ZW France vous propose 2 types de formation pour ZWCAD : l’initiation et le perfectionnement. Ces formations sont certifiées Datadock et peuvent être financées par votre OPCO.
Formation initiation au logiciel ZWCAD/AutoCAD®
Objectif : Maîtriser les commandes de base du logiciel ZWCAD/AutoCAD®
(*) Tarifs non contractuels n’incluant pas les frais de déplacements ni les outils techniques dans le cas d’une formation en vidéoconférence.
- Objectif pédagogique : initiation dans le but de produire des documents 2D
- Moyens pédagogiques mis en œuvre : Un support de cours est remis à chaque stagiaire.
- Nom du diplôme : attestation de formation
Programme de la formation Initiation ZWCAD/AutoCAD®
La liste des points à aborder peut amener le programme à évoluer selon les questions posées.
- Le système de coordonnées absolu et relatifs, rectangulaires et polaires.
- Maîtrise de l’affichage (souris : zoom, pan – clavier : raccourcis)
- Les outils de dessin : accrochages aux objets, mode polaire, extension, mode orthogonal…
- Les raccourcis des commandes courantes : Ligne, Cercle, Décaler, Ajuster, Raccord
- La gestion des calques, les couleurs et types de lignes. notion de propriétés
- Copier, déplacer, miroir, échelle, étirer, etc..
- Fonctions de contrôle (distances, surfaces …)
- Utilisation, création et modification des éléments de bibliothèque : les blocs et wblocs
- L’habillage des plans : les hachures, le texte (implantation et polices de caractère), les cotations (création et modification du style)
- Les présentations et la mise en page – Réglage des paramètres traceur (configuration de traceur) : l’espace papier – les échelles de tracé.
- Imprimer les documents (configuration et réglage des plumes)
- Insérer les images en fond de plan et mettre celles-ci en fond de plan
- Insérer des références externes (DWG) : les fonds de plan. Chemins absolus et relatifs.
- Créer des fichiers PDF pour l’échange et la consultation de plans.
- Les méthodes de classement des plans.
Formation perfectionnement au logiciel ZWCAD/AutoCAD®
Objectif : Maîtriser les commandes évoluées du logiciel ZWCAD/AutoCAD®
- Objectif pédagogique : perfectionnement dans le but de produire des documents 2D et/ou 3D.
Programme de la formation perfectionnement ZWCAD - Programme à la carte
- La gestion des calques, couleurs types de lignes. notion de propriétés – icones Calques II
- Échelle, rotation avec Référence, étirer, etc..
- Utiliser les Champs automatiques pour les dates, nom de fichiers, surfaces, et cartouches
- Les tableaux et lignes de repère multiples
- Imprimer et publier les documents (configuration et réglage : fichiers CTB et STB)
- Personnaliser les menus, les icônes. Réglage des préférences – personnalisation des alias.
- Personnaliser l’interface utilisateur ( menus CUI- Ruban etc..)
- L’utilisation des références externes (X-refs) : les fonds de plan.
- Chemins absolus et relatifs
- La délimitation des Xrefs
- Rappel sur les fonctions de polyligne : Editer et re-composer une polyligne.
- La commande Contour.
- Les SCU en suivant objet ou par 3 points
- Les fonctions Express et Lisps ajoutées dans ZWCAD
- L’outil de comparaision des fichiers
- Le Smart Mouse/ Smart Select
Contactez-nous pour toute demande de formation sur ZWCAD
ZWFRANCE
Coordonnées
contact[arobase]zwfrance.fr
Z.A de la Tancrère
11, rue Saint Eloi
49270 La Varenne
Nous appeler
Au 02 40 09 50 00
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
